原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/03/20
仪器气液分离不好,有液体上到原子化器中,也可能产生此种故障
第2楼2005/03/21
多谢,加上这条,我希望大家多来补充,那样这个贴子就会更加完美了
第4楼2005/03/21
好象有可能,我没有遇见过,你遇过吗?
第5楼2005/03/24
故障原因是荧光信号过强,超过数据处理的限制范围,有可能是污染 主板电路 或化学问题.
第6楼2005/03/25
你所说的已经包括在我所说当中了,呵呵
第7楼2006/05/17
我遇到过,主要的原因是你做的浓度太高,或是管路、二级气水分离装置被污染,取下来用酸泡,注意不要用硝酸喔,否则你会发现这个装置。。。。。。嘿嘿!试试就知道了
第8楼2006/05/18
早不讲,我试过了,前天我拆来来用1+1的硝酸沸了半小时,发现氢气反应块和二级气液分离器粘在一起了,害得我使劲掰才掰开,多亏还可以用.
第9楼2006/05/18
故障原因是荧光信号过强,超过数据处理的限制范围,有可能是污染、主板电路故障或化学问题。首先将光电倍增管的入射窗镜头堵住,如不出现超8V错误则是样品浓度太高或有污染,如还出现超8V错误则是电路故障。更换主板上的单片机最小系统或4051、4052芯片。如是化学故障则需将样品稀释,如是污染,必须将管路、气液分离器和石英炉卸下用大量水冲洗用盐酸浸泡24h小时以上。
