原子荧光光谱(AFS)
leefake
第1楼2010/02/26
我一直认为灯能量检测没用呢!长见识了!
快乐
第3楼2010/02/26
是一个很好的办法,只是如果能量变化很小时,能这样做吗?
compassljp
第4楼2010/02/26
我修改了一下我的帖子,我发现我的想法有点问题,关于调整炉高时,用能量变化好像不行。这个只是我我在写的时候突然的想法,当时想的不是很周全。
coffee8
第5楼2010/02/26
测定灯能量使用一个挡光片放到原子化器上,就是调灯位光斑的那个东西,通过她反射的光测定能量吧!
ivyliu001
第6楼2010/02/26
很好的方法,又学了一招,嘻嘻
hiei
第7楼2010/02/26
我的仪器曾经出现过第二幅图中所示的情况,查出原因是元素含量过高,被污染了。
第8楼2010/02/26
通常情况下元素灯能量检测时就是第一幅图。
happy爱米粒
第9楼2010/02/26
顶,支持一下,我们每次做仪器自检时都要进行能量测试的,听说灯能量显示2格是最好的,不知道有没有这么一说?
青山依旧
第10楼2010/02/27
很少进行灯能量检测,学习了。谢谢。
crane
第11楼2010/02/27
这个功能的存在是因为厂家没有把荧光值实时显示出来,如果荧光值可以实时显示,那这个功能又有什么用呢?
