土壤固体废弃物监测
简单
第1楼2008/07/31
在环境监测书中,底泥的检测时编写在水质检测后面的!在采集水样时也就采集了底泥的样品。是震荡一段时间,然后离心测定的!!
ylei1028
第2楼2008/07/31
学习下。我们现在也可以做污水厂的污泥重金属
chenjp7758
第3楼2008/07/31
可以参照《土壤农化分析方法》书上的方法
wangyadong208
第4楼2008/08/07
领导要求先离心再测定,我们就这样做了
做牛做马
第5楼2008/08/09
可以按照固废标准来做,不过你们领导说的也不错,这样测也是可行的
liu999999
第6楼2008/08/09
很有问题的,这样测定的是污泥中游离水分的离子含量,而不是污泥的。应该参照土壤的浸提或者消解方法才可行的。
快乐汗马
第7楼2008/08/10
NO!湖底的泥不能离心了做水吧?建议用CJ/T 221-2005来做。
