【分享】如何快速选购ROHS测试仪!
  • gevy
    第1楼2008/07/30
    说的好,给你顶起来
  • jason_gaoy
    第2楼2008/07/31
    楼主的资料什么格式的,怎么打不开啊?
  • 才哥
    第3楼2008/07/31
    根据我对melu所发资料的了解,一般是pdf,你需要保存到你自己的电脑上,就可以打开了。另外一个可能是rar压缩格式的。你可以尝试一下
    jason_gaoy 发表:楼主的资料什么格式的,怎么打不开啊?
  • jason_gaoy
    第4楼2008/08/01
    我用PDF打开什么内容都没有,用WORD打开乱码,所以想知道什么格式的
    谢谢你的回复啊。。。
    talent 发表:根据我对melu所发资料的了解,一般是pdf,你需要保存到你自己的电脑上,就可以打开了。另外一个可能是rar压缩格式的。你可以尝试一下
  • 迷失的精灵
    第5楼2008/08/01
    您好!不知道为什么,上传了很多遍,文件名及扩展名还是会变掉!
    是.rar文档,保存文档时请改扩展名.rar,然后再用压缩软件压缩后再打开!
    jason_gaoy 发表:我用PDF打开什么内容都没有,用WORD打开乱码,所以想知道什么格式的
    谢谢你的回复啊。。。
