试验机/硬度计
︶ㄣ青蟲CC
第1楼2008/07/30
每台硬度机的说明书上有说明,标准块硬度范围应在217.2—224.8HV5之间,还要加上硬度机的测量误差(比如为#),如果你测量出的硬度值应该在217.2-#和224.8+#之间才用效,个人了解,有不同意见希望大家贴出来!
dengxingl
第2楼2008/08/03
根据GB/T4340.3-1999维氏标准硬度块的标定,均匀度(以百分数表示)是(d5-d1)/d(平均),千万注意:不是硬度值的重复性
地球人
第3楼2008/08/05
均匀度于你检测硬度关联不大.
wuyun2007
第4楼2008/08/12
我还是没看明白大家的回答,那硬度机用这标准块核查在结果在多少范围内才说明硬度机没问题是正常的啊?跪求各位的详细回答说明啊~~~~
lubin110
第5楼2008/08/14
应该有这方面的标准的,你先去搜搜看
第6楼2008/08/23
你只要参照硬度的示值即可.
第7楼2008/08/24
用一个合格的标准硬度块(它的均匀度只要符号标准硬度块要求即可)检定硬度计时,是根据JJG151-2006维氏硬度计检定规程的规定,例如:HV5(小于等于225HV时),示值重复性小于等于6.0%(硬度值极差与平均值之比)为合格。
第8楼2008/09/05
个人觉得不是用示值重复性来评定的吧.我问的是用标准块每天去查验硬度机的准确性,比如说我要测三个点,怎么样去用测试的几点就可去判定硬度机的准确情况.我看了下JJG151-2006维氏硬度计检定规程有提到硬度计的示值的最大允许误差,比如说HV10在200HV时的最大误差为3%,那如果我的标准片是200HV,那我硬度计测试5点如果值都在200HV±3%时,是不是可认为此时硬度机测试状态是正常的???
vivajian
第9楼2008/09/05
说明书上有说明
pzhlyg
第10楼2008/09/07
不完全对!还有相应的重复性的要求!两者是对硬度计的最基本要求,都必须达到!
