雾非雾
第7楼2008/08/03
个人认为岛津用1394卡来传输数据不好。我们的也是经常出现MS联不上的情况,我们处理的方法是这样的,首先关闭实时分析界面,重开,看行不行。如果不行,那就重启电脑,再打开实时分析,看行不行,如果还是不行,那就只有关闭GC、MS、和电脑,全部重启。要是这样还不行就要问工程师了。一般联不上的时候只要重启电脑就行,最多也就是全部重启,前天我们这雷阵雨,跳闸了,合闸后,结果MS就联不上了,只好再次全部重启了。重启了就正常了。
个人认为1394卡在传输数据上不如局域网网卡。因为GCMS的数据很大,我们这儿就是经常在数据传输中MS就联不上了。很让人郁闷。
