气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/01/13
供应商会不会送错气啦?如果是气体问题,开大分流比解决不了这个问题,如果不是漏气导致,建议换一瓶氦气看看。
dadgoh
第2楼2019/01/13
再换一瓶氦气试试。即使分层氦气也应在上层,如气象台用氦气球探测高空气象一样。
zhaoxiaozi
第3楼2019/01/13
一直以为氦气是欧洲来的呢?建议把流量开大一点,我以前也遇到过这种情况,流量放大一点就好了。
yy_0324
第4楼2019/01/13
实际上这是个化学问题。决定气体是否分层,由气体之间的互溶性决定,同性相溶。氦气和氮气都为非极性分子,所以互溶。
sdlzkw007
第5楼2019/01/13
气体在液态时候可以分层,至于GCMS调谐检查氮气高,可以通过放空一段时间来置换。
sallysally
第7楼2019/01/13
不会分层的。
symmacros
第8楼2019/01/13
氦气轻,即使分层也在上面。如果吹扫氮降不下来,就要换气。
第9楼2019/01/13
我们的氦气是美国来的。
检测老菜鸟
第10楼2019/01/13
一般会分层,比如通常我们用氦气,用到最后的气体,我们称这个气比较脏,意思就是有杂气,你这种刚开始就出现,通过加大流量估计也不怎么管用。
JOE HUI
第11楼2019/01/13
供应商解释不靠谱,气体不纯,怎么放气都没用,氮气肯定高,调谐不过,一般换气都是待机状态直接换,过一段时间先手动后自动调谐下,如果氮气高,进GC那个进气口放一段时间气体(一般十分钟),再调谐下,一般漏气可能导致氮气高,像A的气质一般进样口,隔垫,GC端螺母,MS端螺母,传输线,放空阀,侧板密封圈等(不考虑气路),如果都没问题,就是气源
