ICP-MS
第2楼2005/04/14
直接进样的话测量效果比较差.用MCN6000(膜去溶进样装置)的话应该可以,不过我没试过.还是溶样品
第3楼2005/05/23
消化效果好一些。
第4楼2005/06/16
和标样要匹配得好一点
第5楼2005/06/18
请问楼上,要是消化用湿式消化还是用微波?要是直接稀释用什么稀释液?
第6楼2005/07/15
不用消化,只需补加些硝酸。
第7楼2005/08/09
可以直接稀释的,有这方面的文章,你可以查一下。
第8楼2005/08/27
2%硝酸直接稀释10倍
第9楼2006/12/17
刚好要开始做这些东西
