分光光度计原理
生命科学仪器综合讨论
  • 分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。
  • 第3楼2005/04/04
      分光光度计的原理是由一光源产生的连续辐射光经单色器分光后照射到样品池上,经过池中样品时会产生吸收,吸收的多少与分析物的浓度有关,这样经过样品池的出射光由检测器检测就可得到分析信号。然后再对分析信号做一些处理就可得到分析结果。
  • 第6楼2005/04/11
    是不是分光光度计都要预热的?好像老不稳定
    还有230波长测出来的是什么数值啊?
  • 第8楼2006/03/30
    要预热。230nm是紫外光区了。
  • 第12楼2006/04/12
    230测出来的应该是有机物吧。还要经过660浊度的校正。
  • 第17楼2006/05/07
    分光光度计简单原理
    由光源产生复合光,通过色散系统,分解为波长连续的单色光,单色光通过生化样品时,生化样品会吸收单色光,通过检测出射光的强度S和入射光的强度R,透射率T=S/R,
    如果连续调整波长(即扫描),就可以得到在生化样品关于波长分布的透射率,其透射率关于波长的分布和样品的成分和浓度相关。从而判断样品的成分,浓度。
    更仔细的参见附件
    详细原理
  • 第20楼2006/05/12
    样品的吸光值与样品的浓度成正比。
    楼主讲的很简单好记,详细的李建武的生化实验原理上讲得很清楚,不错的!
  • 第33楼2007/01/25
    各种分光光度计的原理还是有一定的区别的.一般可见光对于大部分物质都适用;而紫外的一般是应用于含有共扼环的化合物,如苯丙氨酸以及碱基.
  • 第35楼2009/11/19
    有些仪器不用预热,比如北京凯奥公司产的k5500微量分光光度计,就是一个特例。
  • 第36楼2009/11/19
    一般都要预热的!预热会令仪器更稳定!
