【求助】请问如果xrd分析中没有对应的code怎么办?
X射线衍射仪(XRD)
  • 如题.
    我做实验得到的材料包含三种元素,但是找不到对应的晶型对应.如果去掉最少量的元素,就可以找到相应的晶型.为什么呢?谢谢各位前辈.
  • maxwell
    第1楼2008/08/01
    你应该设置条件为“至少包含一种元素”,而不是“一定含有所有元素”;
    前者能找到的东西比后者多多了,一般情况都应该用这样的限制条件搜索;只有在你刻意只找含有所有元素才用后一限制条件。
    具体到你这个问题,当你限制条件为至少含三种元素中的一种,那么所有含一种、两种及三种元素的组合,只要满足一定的匹配度,都会显示在候选中。
    像你所言,三种元素找不到,而两种能找到,说明你的产物可能偏离于你的预定。这也就是前面所说的一般需要用前一设置条件的原因,否则会使得我们把可能存在的杂相忽略。
    near 发表:如题.
  • near
    第2楼2008/08/01
    非常感谢.
    但是我自己的配方中有这四种元素.只不过第四种元素含量比较少,可以说微量.
    难道第四种元素不参与形成晶相?
  • feixiong5134
    第3楼2008/08/02
    有的时候含量少的时候
    对晶相的影响也许不明显
  • XRD
    第4楼2008/08/04
    4个9的是金子,5个9的也是金子。为什么呢?一点点掺杂影响不了它的本质,即影响不了金的结构。这种现象,称为固溶。
    XRD是一种结构分析手段,而不是元素分析手段,如果一种物质,掺杂和没掺杂时结构相同,则其衍射谱是完全相同的。
    当然,掺杂后的结构肯定有变化,只是点点变化看不出来而已。
    PDF卡片库中,多元相的卡片是很少的,可以使用少元相来代替。
  • binbiozb
    第5楼2008/08/04
    看看
    near 发表:如题.
  • near
    第6楼2008/08/07
    感谢前辈!非常有说服力,佩服.
    huangjw 发表:4个9的是金子,5个9的也是金子。为什么呢?一点点掺杂影响不了它的本质,即影响不了金的结构。这种现象,称为固溶。
