1. 分析化学类 Anal. Chem. IF 5.646 ACS米果化学会的分析化学杂志,分析化学的No.1,对于做药分的同志,如果你的文章的创新非常大,比如说提出了一种新的分析方法或分析手段,比之以前的分析方法有了明显的进步,具有很重大的意义;或者说你的应用体系非常的具有新意,可以考虑投AC。 The Analyst IF 3.198 RSC英国皇家化学会的分析家杂志,文章质量非常不错,对文章的新意要求也是比较高的,要求在方法学或者体系有明显的创新,然后才有被接受的可能。不过比之AC还是有不小的差距。 Anal Chim Acta IF 2.894 Talanta IF 2.81 Elsevier的两个分析化学杂志,对新意要求不是那么严格,一般来说,只要有一定的新意,能说出比以前的方法的进步之处,实验数据充实,文章条理清晰,都能被接受。这个一定的新意,就是说在某些方面别人没有做过就行了,看你一张嘴怎么说啦^^而且这两个杂志每年的文章比较多,对中国人也比较宽松啦,起码我们实验室每年都有大量的文章发表这两个杂志上,而且经常是新人练手就投这两个杂志。如果不能投AC大家可以优先考虑投这两个杂志。影响因子也还不错。 Anal Biochem IF 2.948 Anal Bioanal Chem IF 2.591 看杂志名字就能看出来,要求体系和生物相关,当然,药代药理研究的都可以投稿的。要求有一定的新意,较容易接受。其中Anal Biochem今年来IF一直上升,看好! J PHARMACEUT BIOMED IF 2.032 米果医药学会的药物和生物医学分析杂志,影响因子虽然不高,但是文章质量不错。创新要求不高,但是要求实验作的够漂亮^^ Anal Sci IF 1.589 日本分析化学杂志,较容易接受。 Anal Lett IF 0.986 分析快报,只要文章通顺数据合理,较容易接受。
2. 色谱分析类 Electrophoresis IF 4.101 电泳杂志,有关电泳的毛细管电泳的微芯片的分析都可以投稿,偏生化分析,但是纯粹的药物分析也会接受。要求在方法上有较大的新意。 J Chromarogr A IF 3.554 色谱A杂志,只要是色谱相关的文章都可以投稿,但是要求有一定的创新,最好是方法学上面的创新。如果是色谱理论方面的研究,或者比较完整的药物体系的分析,也可以投。由于色谱已经是一种比较成熟的技术了,我个人认为,要想发表较高影响因子的杂志,一个方法是从色谱柱入手,研发新型填料的色谱柱;或者是应用到特殊的体系上去,最好是具有实际意义的生物体系,比如最近AC上面有一篇将HPLC应用到分析海洋中纺织物的文章,在体系选择上就具有很明显的新意(记得不太清楚了,见谅)。 J Chromatogr B IF 2.667 色谱B,色谱A的姊妹杂志,副标题是生物医药分析。从副标题就可以看出来,JCB是最适合药分的投稿的杂志了!JCB尤其偏重于做药代方面的文章,比较容易发表。当然,其他色谱方面的文章也能被发表。总的来说,JCB上面还是有不少质量不错的文章。 J Sep Sci IF 2.525 分离科学杂志,以前的名字叫做高分辨色谱杂志,略偏重于毛细管电泳方面的。所有与分离相关的都可以投。 Biomed Chromatogr IF 1.611 生物医学色谱色谱,也是很适合做药物分析的投稿的杂志,创新要求不高,但是尽量能够有生物体系里面的应用会比较容易接受。 Chromatographia IF 1.171 色谱家杂志,对创新要求不高,较容易发表。
3. 药物医学类 这一块的杂志我不是很熟,如果列的不全情见谅。 J Agr Food Chem IF 2.322 农业食品化学杂志,米果化学会出品,必属精品!虽然IF不高,但却是农业食品类的No.1,文章的质量很不错,创新要求不高,但是实验数据一定要做好做扎实。做药分的可以投,尤其是做中药分析的,或者是分析食品中的药物的。 J Nat Prod IF 2.418 米果化学会的天然产物化学杂志,做天然产物的都可以投,但是略偏重于天然产物的提取和合成,分析的文章不多。
4. 质谱类 J AM SOC MASS SPECTR IF 3.307 米果质谱学会杂志,水准很高的质谱杂志! J MASS SPECTROM IF 2.945 Wiley的质谱杂志,要求一般。 RAPID COMMUN MASS SP IF 2.68 Wiley的快速质谱通讯杂志,因为是通讯类的文章,所以要求有一定的新意,文章不要太长,较容易发表,推荐。
5. 电化学分析类 Biosens Bioelectron IF 4.132 生物传感器与生物电子杂志,IF几年来上升很快,用电化学传感器来进行药分的同志可以考虑,要求方法上有较大的新意。我们实验室有较多的文章在BB上发表,今年来要求有所提高。生物相关体系更受欢迎。其实现在做生物的总是要占一点点便宜咯。大家都尽量向生物上靠一靠咯! Electroanaly IF 2.444 Wiley的电分析杂志,要求有一定创新,较容易发表。适合用电话学方法进行药物分析的文章。 SENSOR ACTUAT B-CHEM IF 2.331 传感器与激励器杂志,用电化学传感器进行药物分析的可以投稿。创新要求一般。
