金相显微镜
大笨狗
第1楼2008/08/02
大哥,能提供点其他信息么?譬如:什么材料,工艺,表面怎么处理的?
社区=冬季=
第2楼2008/08/03
会不会是水渍?
bjzhx
第3楼2008/08/03
材料为cr20Ni30,即NS112,表面采用机械抛光,没有什么其它表面处理工艺,为固溶处理退火状态,应该不是水渍,不会这么有规律。后来用王水腐蚀看金相组织时,却看不到链条状的白点或夹杂。
hugh
第4楼2008/08/03
样品处理的不好,抛光留下的划痕所带的水或是什么的,在抛光一下就没了。
第5楼2008/08/04
我问几个问题:1 这种链条状白点在未机械抛光前有没有什么朕兆?2 多次抛光后此处仍会有上述链条状白点?还是消失,或是在别处出现?3 是否有多处类似现象?4 经王水腐蚀后,链条状白点消失,组织与其他部分无差异?
鱼肉好吃
第6楼2008/08/06
水迹的可能性很大,楼主可以用干棉花擦拭试试!
7855907
第7楼2008/09/04
问问题都没有诚意,辜负了热心的板油了
huoyingren
第8楼2008/09/04
1000倍下的图片看应该是水渍
chaxunbiaozhun
第9楼2008/09/04
是腐蚀后留下的渍,你在没有完全干燥的情况下就拿去照相了。
