金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2016/08/23
可以测下Mo,C,Si的含量。
第2楼2016/08/23
我估计内地的化学成分含量应该与美标相互接近,不会与台标接近吧?
豫林
第3楼2016/08/23
嗯 就是内地的和台标的化学元素含量范围可能比较接近,光用光谱仪测,可能比较不出来
第4楼2016/08/23
我们厂进的是江浙那边的S2,测出来的结果中,最明显的C、Cr的含量是比较接近台标的。最明显区分的是Cr吧,因为美标里是没有Cr的
第5楼2016/08/23
你们想证明什么呢?是跟客户说你们的材料的国内的而不是台湾的?
第6楼2016/08/24
想做高质量的产品,想先从源头找原因:是不是含碳量高低会影响产品的热处理、最终的质量(我们厂是做十字风批咀的)
luci
第7楼2016/08/24
我个人认为,这个材料的关键元素应该包含:C、Si、Mn、Mo、V,尤其是Mo和V的含量......
第8楼2016/08/24
是的
第9楼2016/08/24
请问,是如何影响的?
第10楼2016/08/25
碳含量越高,淬火后产品硬度越高,耐磨性越好(总的来说是强度更高),但碳含量越高,脆性倾向越大,淬透性越差。故此钢中加Mo是为提高淬透性,加V是为了细化晶粒,降低脆性。故Mo和V是此材料的关键控制元素。
