离子色谱(IC)
第1楼2005/03/23
你购买了AS14的柱子,为什么不向戴安咨询呢
第2楼2005/03/23
AS14不能用于梯度淋洗.要测定有机酸建议采用AS11或AS11-HC,以NaOH为淋洗液才可以用梯度,也要用到ATC-3 在线阴离子捕获柱.ATC-3 的目的是除去淋洗液中的阴离子和CO2,淋洗液用Na2CO3/NaHCO3是不行的.
第3楼2005/03/25
konglong说的是!不过楼上的不知道测定哪一种有机酸,种类少一点可能用AS14能够完成
第4楼2005/03/27
谢谢以上各位,其实这是我的毕业论文,我是第一次接触离子色谱,所以有很多东西不懂,最近在狂补。我要用as14测大气中的有机酸(甲酸、乙酸、草酸等),种类不多,但考虑到样品都是本底大气(相对来说受污染少),所以这些酸的含量应该都很低,所以即使用梯度淋洗可能分离效果也很差,如果用加标回收法,也会很麻烦,所以现在一头雾水,麻烦各位大人多多指点,多谢多谢!
第5楼2005/03/28
做有机酸最好还是AS11-HC,AS11,用OH系统.但如果光光为毕业论文而购买其他配置,从价值上可能划不来.草酸可能可以基线分离.甲酸\乙酸可以稍微调低一点流动相的浓度,能够分开的.但实际样品由于一些复杂成分的干扰,导致需要用加标回收法验证结果.
第6楼2005/03/28
非常感谢,特别是iclab ,今天用as12分别测了乙酸和草酸,效果还不错,明天继续努力!
