元素分析综合讨论
中华潮
第1楼2008/08/04
硫滴定液加液失控的产生原因:加液时由于压力过高或电极控制不够灵敏,导致滴定液冲至装有电极的胶塞上,造成电极间导通,引起硫滴定液加液失控故障。
第2楼2008/08/04
水准瓶和碘液瓶崩塞的产生原因:传统碳硫分析仪的水准瓶和碘液瓶口大胶塞分别穿有加压和出液玻璃管,会造成胶塞变形(增加不圆度)和降低弹性,从而导致不易塞紧,在压力偏高时,引起崩塞故障。
第3楼2008/08/04
水准瓶和碘液瓶崩塞排除方法:将胶塞裹上两三层水胶带(水电安装用的),再塞紧胶塞。
第4楼2008/08/04
硫滴定液加液失控排除方法:取下胶塞,用脱脂棉仔细擦去胶塞上的残留液体,必要时用刀片刮去渗有残留液体的胶塞表面,恢复电极间的绝缘状态。
第5楼2008/08/04
硫滴定液加液失控预防方法:调节加压止水夹,使碘液瓶的加压压力适当,避免过高造成冲液,并尽可能降低电极,使电极尽早开始作用。2.制造商应适当提高电极控制灵敏度,降低失控的概率。
第6楼2008/08/04
水准瓶和碘液瓶崩塞预防方法:1. 水准瓶和碘液瓶瓶口应磨砂,增加摩擦力;2. 两瓶的压力要调整至适当,不可过高。
tygh9000
第7楼2008/08/05
,可能时,要尽时封密。使用前查是否漏气,做标样对比。
tangldy
第8楼2008/08/05
这两个问题从未遇到过,你们采用的是自动设备吧,毛病多多,
YJFH
第9楼2008/08/24
呵呵 可试试
