食品安全/营养与健康
小鸟飞翔
第1楼2008/08/04
不是也规定了mg/Kg么?
shuyu_hu
第2楼2008/08/13
就是以这个单位表示的,检测方法应该怎样呢?出处在哪?
第3楼2008/08/13
检测方法应该是一样的只是因为产品的形状及大小因素,选择了不同的结果表示方式。
第5楼2008/08/13
哪里说的很对,请详细说明。
第6楼2008/08/13
不大同意楼上的说法~~例如一个密封橡胶圈,很小,样品很有限~~~难道还是凑够表面积1平方分米,再用100ML的模拟液浸泡???计算公式为=残渣(G)*1000/0.1(KG)?0.1KG为100ml模拟液的质量~~~~方法是这样的么???国标有两种浸泡方法:1平方分米对应200ML,或者10克对应200ML~~~但后者也没找到出处~~~~
第7楼2008/08/14
因为样品面积过小,所以选择了质量的方法来测试啊。不知道能不能提供一下所说的国标。
sgsjack
第8楼2008/08/15
EN1186里就有啊!
第9楼2008/08/15
能不能把那一段截个图片发上来啊。
第10楼2008/08/15
不好意思!现在改行了!家里电脑里有全部的资料,可以没拉宽带! 呵呵mg/kg 跟2002/72/EC一样
jaysnow
第11楼2011/03/31
给位谁能告诉我具体的实验操作步骤吗,我正在找资料准备做这个实验呢。拜托了
