常用设备综合讨论
十天
第1楼2008/08/05
有吗?没注意。
后知后觉
第2楼2008/08/05
查了半天没弄明白 只看到TB9是计量学的图书分类
roland2008
第3楼2008/08/05
有这种标识吗,期待高人解惑
lilyflying
第4楼2008/08/05
没见过这样的标示
樱桃小丸子
第5楼2008/08/05
没有见过这样的标示,楼主可以咨询一下厂家,是表示什么?
风之彩
第6楼2008/08/06
没见过
zjchen3189
第7楼2008/08/11
TB9是出厂时候的计量标准!
郁闷的巴乔
第8楼2008/08/11
以前还没有注意过呢!看来下次用的时候一定要看看了!
lizhiqi2007
第9楼2008/08/21
我之前也沒有注意,是審核時被專家問到了這個問題,我們的容量瓶是內校的,在計算結果時會引用一個K值表,可國標的附錄中寫有兩種玻璃的K值表,我引用了第一種,審核的老師問我"為什么要引用第一種(鈉鈣玻璃)的K值,而不用第二種(硼硅玻璃),是不是上面的TB9表示它的成分啊",
〓疯子哥〓
第10楼2008/08/21
TB 一般工业技术TB1 工程基础科学TB2 工程设计与测绘TB3 工程材料学TB4 工业通用技术与设备TB5 声学工程TB6 制冷工程TB7 真空技术TB8 摄影技术TB9 计量学
