原子吸收光谱(AAS)
wawawa
第1楼2008/08/05
因为不知道您的仪器是什么,我们的仪器在灰化过程是不读数的,而且也不显示谱图,如果您的仪器在灰化时显示谱图,那有可能看到峰的,但应该也是在原子化阶段才读数用于计算吧。石墨炉做血铅的方法已有不少了,选择合适的基体改进剂和石墨炉条件,保证仪器稳定,做盲样时最好用标准加入法,否则会因为标准基体跟样品基体的差异而产生较大误差。最好在盲样的基体基础上再优化一下石墨炉条件。同时,做一下回收率,看看偏低与否。如有有证质控品可同时用于测定。
tedzhao
第2楼2008/08/06
使用仪器是日立Z-2000,塞曼扣除背景,全过程都有实时图谱。测量项目血铅,使用简单标准加入法。参比背景线(蓝线):干燥过程无峰,灰化和原子化各有一个峰。吸光度值线(红线):干燥过程和灰化都无峰,原子化有一个峰。这样的状态是不是对的?后来听工程师说,吸光度值线在灰化过程中也应该有一个峰,原因是灰化过程中烟雾挡光,对参比背景线和吸光度值线都有峰。有点搞糊涂了,到底吸光度值在灰化过程中该不该有峰?
夜市
第3楼2008/08/06
请把图谱帖上来!
第4楼2008/08/06
过程图
第5楼2008/08/06
