我觉得首先,您可以再重复一下实验。。看看结果是否还是差了20%
其次。原吸和ICP-MS的灵敏度差异很大,所以,原吸上测地铁空白一般不会很大。
再者,铁在ICP-MS上的干扰很多,你选的同位素,是54、56、还是57
用的是标准模式,还是消除干扰的模式。干扰有没有完全消除
还有,你的酸是不是比较干净,还是本身就有很高的铁
不过2%的酸是要比1%高一些的。。。
sobun 发表:有哪位高手帮忙解答一下为什么ICP-MS在分析水中铁时,在样品中加入1%硝酸和2%硝酸结果相差超过20%,我在原子吸收上测试过硝酸中铁空白很小,是酸的浓度影响测试结果?还是有其他原因?
