歪门邪道读鸟书 2007/05/18
[quote]原文由 [B]szyf983[/B] 发表: P的背景20ppb?!那你是做什么样品阿?怎么这么高?什么仪器? 我以前用cool plasma 作,背景都要控制在500ppt以下呢,我作半导体产业洁净室的空气污染。一般浓度含量也就10ppb以下的样品[/quote] 做P用冷焰发挥不了优势啊,电离效率太低了,背景是低了,但是灵敏度也低。还是用hot plasma 加反应池效果会好一些。 你的是什么样品,不要使用硝酸介质,避开NO的干扰,可能会好些。 我们做过水里的P,几个ppb的线性还可以。标准模式下做的,
cafu2000 2007/05/18
我做的是生物样品啊. 不知冷焰测p的灵敏度怎样? 背景降到500ppt,是质量数31? [quote]原文由 [B]szyf983[/B] 发表: P的背景20ppb?!那你是做什么样品阿?怎么这么高?什么仪器? 我以前用cool plasma 作,背景都要控制在500ppt以下呢,我作半导体产业洁净室的空气污染。一般浓度含量也就10ppb以下的样品[/quote]
Rainwolf_Q 2007/05/18
什么性质的样品?水样浓缩后用硅钼蓝配合紫外不行吗?好像没有必要用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]啊。固体样品就更好说了,先用碱提取再测,需要注意的是尽量采用PP材料的器皿。
rofepeng 2007/05/18
首先必须避免污染,并且用99.999%的Ar. 在常规模式下,Si28的BEC大约为50ppb,DL<1ppb。P在常规模式下则非常差。 要达到更好的效果,Si、P均用H2为ORS气体。
molybdenum 2007/05/19
[quote]原文由 [B]szyf983[/B] 发表: 最近碰到一些样品需要检测Si,但是我连基本的校准曲线作的都很差, 麻烦各位达人请指教:我使用的是7500cs。 应该使用什么手法做检测呢? PS, 有人做过磷(P)的碰撞反应池检测吗?是检测31还是47呢? 如果用冷激光模式,能够达到多大的检出限? 以上两个元素检测非常的让我头痛,任何有想法的大家请积极发言,我也好集思广益。谢谢了。[/quote] 不知道你是什么样品,如果是硅酸盐类样品,消解的时候用到HF,生成的SiF4是挥发性的,可能有损失,这个可能是校准曲线作的很差主要原因吧。好像用碱熔可以避免这个问题,理论上应该是可行的。 测P的话应该问题不大,可以将所有的干扰元素检测一下,排除叠加的部分再试试。
