ICP-MS
阶前尘
第1楼2015/01/28
我也同问一个问题:一般分析土壤的时候要在什么样的温度烘多久呢
我是风儿
第2楼2015/01/29
我们是80度烘干的
envirend
第3楼2015/01/29
稀土为金属项目,一般金属项目要求是100目。
第4楼2015/01/29
[div]原文由nphfm2009发表: 我们是80度烘干的[/div]烘干的时间影响因素很多:本身含水情况,薄厚,是否通风及风量等。这个温度来自啥地方呢?
moviefan
第5楼2015/01/29
烘干是不规范的操作吧,土壤的分析标准都是要求自然风干的。
第6楼2015/01/29
[div]原文由moviefan发表: 烘干是不规范的操作吧,土壤的分析标准都是要求自然风干的。[/div]土壤监测技术规范,对于理化及金属项目指标,如此所说要求自然风干。
timstoicpms
第7楼2015/01/30
用石英玛瑙研钵,岩石土壤 研磨到200目以上——哪怕只称取50mg 粉末,均匀性有保证。如何判断200目?过筛太费事。用手指触摸粉末,感觉像面粉,似乎还能在粉末上留下指纹。
gz07apple
第8楼2015/01/30
的确是要求自然风干,但夏天南方气候很潮湿,找通风的地方很麻烦;其实直接45℃烘箱烘过夜就好了,第二天粉碎,可以过100目的筛,但粉尘很细,其实对人身体不好。
liujunhaofeng
第9楼2015/02/03
做土壤样品,建议60度烘干,毕竟样品不但MS要用,其他元素分析也要用。关于粒度,地质实验室一般都要要求达到200目。我猜的,仅供参考
sanji123
第10楼2015/02/04
100目,标准要求风干,实际上这个太慢了,至于烘箱温度,有专家跟我说过115度 但我没试过,就没发言权了,我一般还是风干
