请教用普通热解凃层石墨管测定铝的方法
原子吸收光谱(AAS)
  • 我在岛津AA-670原子吸收仪上做标准液中铝,同一个标准的重现性非常的差. 换了三个厂家的管子包括进口的. 干燥 恢化 原子化温度也优化过. 结果,重现性还是不好.
  • 第1楼2005/03/23
    你所遇到的情况有如下可能:
    1。石墨管,你到底是用热解的还是非热解的?那三个公司出的石墨管?
    有文献报道,石墨炉测铝,最好用平台管(普通管和热解管都不好,当然这话是不能绝对的),由见,石墨管质量是很重要的。
    2。AA670仪器较老了,与火焰AA不同,老火焰仪器通常还都能用,而自670后石墨炉发展太快了。性能与现代石墨炉比,差别较大。那时候,能有石墨炉就不错了,对难分析的一些元素(常见元素中Al就算一个,我认为。)那时的仪器难以得到好的性能。
    3。做铝对水,试剂,环境的要求较高,因为它是常见元素。要尽量防止污染。要经常注意空白值的高低。
  • 第2楼2005/03/23
    我做铝新的石墨管(热解)只能进样大概30次左右就不行了
  • 第3楼2005/04/20
    我也是做铝的。石墨管的使用次数与石墨管本身的性能和所用的稀释液、灰化原子化温度及时间有关。我用的是国产的热解涂层石墨管,在升温程序完全相同的条件下,高的酸浓度破坏石墨管
