气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/08/05
Agilent 的条件基本都是用氦气做的,如果你用氮气条件还要适当修改;从图中看是有拖尾,增加一下流速看看吧。
nzy1028
第2楼2008/08/05
可以减小上样量试试
happy水中月
第3楼2008/08/05
增大分流比看看效果
wangwenhui
第4楼2008/08/05
老化一下柱子试试
迷途小书童
第5楼2008/08/06
载气就是用的He,分流比50:1,流速也增加过,流速增加,效果稍微好一点,但改变不了三角峰的峰行,而且,流速大了,前面的小峰分离度变的很差,胺类的物质是要用极性柱么?Agilent还有一张图是CAM的柱子,据说是WAX的碱性改性柱,有没有听说的!
hujijimn
第6楼2008/08/06
agilent 是不是用的Hp-5ms的柱子呀,低流失,碱去活的柱子,分析碱性化合物峰形较一般的Hp-5好
第7楼2008/08/07
如果是这样,看来这个柱子不太适合你的样品,还是换另外的试试吧。也可以打安捷伦的800电话,看看他们有没有好的建议。
