暄暄
第6楼2008/08/06
降了20倍,应该来说是出问题了。具体要一个个查:
由简单到复杂吧:
1.质谱的全氟三丁胺正常吗?
2.进样口有没有漏气?就是把进样口压力设置为最高值,看看能否达到。
3.自动进样针检查了吗?手动进样试试。
4.更换进样口的配件:隔垫,衬管。
5.更换柱子。
还有你这个压力差0.3,以前试过吗?如果以前没有试过,那可能是进样口的问题了。
polestar_kevin
第8楼2008/08/13
你应该先解决你的压力不稳问题, 可以检查一下 进样口(隔垫/O型圈)是否漏, 传输线那里是否漏 ,在检查一下你的柱子连接是否正确 , 另外仪器上柱子的型号是否设定正确!!!
解决了压力问题在看看,
