原子吸收光谱(AAS)
卡布奇诺
第1楼2008/08/06
检查有没有漏气的地方。我们空压机有一次漏气的,开始压力大的时候,漏的很快。
jili2008
第2楼2008/08/06
没有漏气的,在检测过程中空压机出口压力应该是稳定的(0.35MP),但我在检测过程中却发现在逐渐降低,至0.25左右,这样检测结果的稳定性也不好,我想是不是空压机出了问题,而维修工却说这是正常的现象?!
liu999999
第3楼2008/08/06
不应该的,应该继续找厂家。
第4楼2008/08/06
如果是这样的话,那就是你的气的出口流量达不到你分析的用量。应该是仪器问题。 或者是你仪器和空压机之间的管路有问题!
sobun
第6楼2008/08/06
会不会是压缩机的压力表有问题,换一个试试。
寂寞№烟客
第7楼2008/08/06
应该是空气压缩机的问题,建议还是请人再来检查
小鸟飞翔
第8楼2008/08/06
气量不够用?压缩机容量太小?压缩机里面积水太多?
lilyzhou204
第9楼2008/08/06
不知道你们空压机是哪种考虑一下以下几个方面:1。是不是管路老化,缓慢漏气2。接口有没有漏气3。空压机需要增加油了4。压力表显示有问题,关于第四点,一般现在原子吸收自身有压力检测系统,如果没有提示空气压力太低,可以正常使用,那就是空压机的压力表有问题。还有一点提醒,天气潮湿,注意每次使用完毕放出空压机中的水,否则影响火焰的稳定
shuh2007
第10楼2008/09/02
可能管路中有积水
第11楼2008/09/02
已经有人分析对了,管道进水了。
