guohua
第1楼2008/08/05
会不会是灯的问题,换个灯试试。
yinlonzhan
第2楼2008/08/05
灯太贵了,没法换。也有可能吧。请斑竹给楼上加2个几分。谢谢,不知这样可不可以?
阿du
第3楼2008/08/05
请问楼主,你说的不工作是什么情况?
SuDaToKo
第4楼2008/08/05
很有可能是灯的问题,一般情况如果灯能量太低,检测器自检就通过不了
nnsss
第5楼2008/08/05
有没有氘灯自动关闭的设置啊,仅供参考!
dickwang2008
第6楼2008/08/05
我想是不是通讯链接有问题呀
第7楼2008/08/06
工作的情形是:工作的好好的一段时间,也没人管它的时候,检测器屏幕上出现over,灯就不工作了。监测了下灯的能量还可以,请大虾指点一下。对上述回复的帖子,请斑竹每人分发2个积分。
有水有渝
第8楼2008/08/06
主要是灯的问题,岛津检测器有一个默认的最小工作能量和最大工作时间,超过就会报警,最好关掉。OVER只是检测到物质的吸光度超出仪器的设置范围,并不会停止工作,按ZERO键就能消除。自检能不过按CE键重新自检可能就能通过了,我试过。参考一下说明书,做一个波长校正看看。特别是较强振动可能引起光栅位置偏移。
happy王子矜
第9楼2008/08/06
你观察一下你的基线,是在最高点的时候over还是在低点over,如果是高点,调整灵敏度可以解决(不过还是推荐进样量降低点),如果是在低点over了,这个是设置的问题。你找到说明书,把工作站或者积分仪的最低起始点调整一下,一般默认是-5,如果你基线往下走的很严重,你索性调-100看看。我记得是在20A说明书的5-26,但是不确定。就是检测器参数设置的页面。记住了,是调整积分仪或工作站的起点,你不确定就两个都调。
maples
第10楼2008/08/06
我也同意是灯的问题
