颗粒度测量
youjian000
第1楼2008/08/06
感谢发帖,奖励5分.
littleming
第2楼2008/08/08
这个是马尔文无法解决的问题,他们的销售只是说用「通用」的可以了,但「通用」经常分析不了接近的峰。解决方法?使用另一部仪器分析未知物。
fanjilai
第3楼2008/08/08
如果只有一种计算模型能对任何分布形式进行计算就OK了!
日出看日落
第4楼2008/08/08
貌似那是不可能的吧 具体物质的颗粒度有多种形状 如果需要具体分布 就必须多次检测 采用不同的模型进行计算 所以说你看马尔文的数学模型都有9种的 具体的物质应该先找和其相似的计算
第5楼2008/08/08
问题就是不能只使用一个计算模式。当分布是多峰而且接近时,「通用」模式会把两三个峰合并为一个峰作结果。因此若你不清楚你的样品是单峰还是多峰时,你不能肯定哪才是真的分布。马尔文的销售也解答不了呢。
第6楼2008/08/09
这种情况,是否有其它的方法可用?
第7楼2008/08/11
只要凭经验或对样品有基本的认知才可。更简单的方法……使用其它公司的仪器……
面对面想你
第8楼2008/08/12
用通用就对了,我们所要知道的只是颗粒的分布,你在设置里设置好就好了。
第9楼2008/08/12
可是按照5楼littleming的说法:“当分布是多峰而且接近时,「通用」模式会把两三个峰合并为一个峰作结果。”这个问题如何解决呢?
litsas
第10楼2008/08/12
选用通用的,测试的时候曲线分布单双峰都会出现,是根据统计结果来得,看粒径的分布不是单看曲线分布,还要结合他的上下累计数据统计。
