颗粒度测量
第1楼2005/12/13
仪器是否稳定?分析条件设定的是否合适?
第2楼2005/12/13
你是哪家的仪器?测试不稳定说明仪器的重复性不好,当然也跟样品本身有关系。你测的是什么样品?
第3楼2005/12/13
什么样品,用什么分散剂,是否分散良好?
第4楼2005/12/13
是没有分散好的问题,我同事做有这种问题,我试了试重复性还是很不错的
第5楼2005/12/16
首先要把样品分散均匀,另外要保证每次测样时,样品的浓度尽量保持一致。如果再出现问题,那就是仪器本身的毛病。当然,不规则颗粒测试结果也可能有变化,那是正常的。但是变化不是很大。
第6楼2005/12/16
我们有时也会碰到此类问题,如果样品中有大颗粒存在,且分布不均匀的话,测定结果就重现性不好。所以在测试前,应保证样品混匀充分!
第8楼2006/01/16
偶同意这个说法···
第9楼2006/01/17
我也碰到了相同的问题,原因是多方面的,有石墨管的因数,有元素灯的因数,有原子化温度的因数,等等。不过我做的是液体,就不存在分散均匀的问题了,不知道你测的是什么形态的样品。
第10楼2006/01/17
我也常遇到这个问题,怎么解决阿
第12楼2006/01/19
同意!
