气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/08/06
你用什么方法进样?六通阀还是注射器?注射器的话可能是取样的手法不够熟练,六通阀可能是系统置换不彻底或进样压力不一致所致。
niuyunhui
第2楼2008/08/06
用得是自动进样啊。分离的都很好,就是不重复。
yayiyayiyou
第3楼2008/08/06
是否重复扎同一个样品瓶?在扎针后瓶内的样品浓度已经发生了变化的.
chenjp7758
第4楼2008/08/06
主要还是压力问题
KEN
第5楼2008/08/08
可能系统有些漏气。检查自动进样器的气路是否漏气、与色谱仪的连接管道是否漏气?另外,你分析的是什么样品?是直接进的液体样还是气体样?
小白王子
第6楼2008/08/08
我们用安捷伦的气相测定甲醇样品,同一批检测的样品重复性还好,但不同批次之间的重复性就较差,主要是保留时间相差0.5min左右,同请教。自动进样,样品为液体。
happy水中月
第7楼2008/08/09
那是你色谱条件如气体流速等有少许的变化,你可以每次用标准品来进行校正一次,每次通过调气体流速达到 保留时间的一致。这个不影响你的分析准确度,但拿出的图谱不好看,每次的保留时间最好一致。
chengjingbao
第8楼2008/08/09
如果其它条件绝对没有改变,色谱开机稳定时间也会有此变化。等仪器完全稳定后,前后批次就应一致啦。
千江有水
第9楼2008/08/09
把情况说详细些 大家参谋参谋,分析条件等
