king_young
第2楼2011/05/03
数数我们出过的问题,不分大小,
1.先是燃烧器里面冒火花,检修以下发现原来是燃烧管口那个石墨连接的东西磨损
2.另一大问题就是检测器,总是莫名其妙突然不好使了,直接中断出来分析结果是0mg/g,这是最郁闷的,每次这样都要重新称样前处理,太浪费时间了,而仪器关上再打开它又正常了,再等不知道什么时间又来一次这样的罢工.原因工程师也说不上来,有知道的兄弟姐妹吱一声,不胜感激.
3.这里有个疑问提一下,以前似乎不行,现在不开高纯氧的时候,气流泵居然也能自动打开.怀疑是不是漏气,可也检测不出来.
其他问题如手动进样的陶瓷杆前面的钩子居然断掉了,有时侯关机后风扇也不转了等等一系列吧,盼望有高手能解答一下疑难,将感激不尽啊
