把你的问题截图上来,注意pdf2004一定放在根目录下,如果不是跟目录,确保pdf2004的上一级目录一直到根目录没有中文命名的文件夹。
如下面两个图所示:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/08/200808101157_103015_1607171_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/08/200808101157_103016_1607171_3.jpg)
xuemin03 发表:非常感谢!但是我按照搜索到的步骤安装了一下,步骤如下:把下载的2004卡片复制到e或d盘跟目录下,然后点击菜单中Customize,在下拉菜单中点击Program Settings子菜单,在弹出的对话框中点击Reference Patterns,然后在PDF2下面的Browse中选择pdf2004所在的文件夹,选中,点击Start Conversion ICCD Database,但是在转换的时候总是出现找不到ICDD data文件是怎末回事啊?
