X射线衍射仪(XRD)
willcon
第1楼2007/06/11
应该是看衍射峰位置的偏移!论坛上由类似的帖子,你可以看看!
lymf
第2楼2007/06/14
如果掺入了其它原子,会出现两种情况:该原子可能与样品中的元素形成第二相,在x射线衍射谱上会出现杂峰,表明样品不纯;也可能杂质原子进入原有晶体的晶格中,替代晶格中的原子,这会导致晶格畸变,引起衍射峰的位移.
slower
第3楼2007/10/12
可以通过pdf卡,看是否有某种元素存在
couso
第4楼2007/10/19
那位大侠知道:杂原子的掺入量与角度的偏差有没有什么定量或半定量的关系啊?
alpha544
第5楼2007/10/19
还有个问题是仪器的分析极限!不应该忽视的
fish0619
第6楼2007/10/20
應該要看所參雜元素的量吧 一般會先做元素分析 確定是何種元素
firefall
第7楼2007/10/21
先做EDS元素分析,再做XRD分析看有无杂峰或者角度偏移。微量的参杂用XRD好像很难检测
zhusiwei
第8楼2007/10/22
如果晶体的结构没有改变的话,杂原子的掺入量与晶胞常数有一定的关系,但不一定是线性关系。这些可以参考CMR材料中掺杂的有关文献。
fch0709
第9楼2007/10/29
看衍射峰整体是否偏移就知道啦
