X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2008/08/07
估计没有中文版。Bruker喜欢给一大堆英文的东西给你,又不作解释(也没有必要,因为谁也不会拿它来当作教材来看,只有需要的时候才看看相关的内容)。我们的基本上就没有去翻过。冷却水只有两个事,一是水温,一是水压。一般是水压出了问题。自己先看看,如果不行,建议还是请维修工程师来。而且,一台机器两年没用了,高压是否正常,光管也受潮了。虽然会要用点钱,但是没有办法的事情。硬件的问题一般操作员不宜动得太多,毕竟不象电脑那么标准化。
arsa
第2楼2008/08/12
冷卻水最好先過濾, 以免管路污垢造成阻塞!
yijiewen
第3楼2008/08/13
我找单位的电气工程师检查了下电器部分,发现烧坏了个零件—中文名字应该叫做暂态过程抑制器。已经去邮购了。但愿能修好
第4楼2008/08/13
冷却水我们用的去离子水,有制冷机冷却,而且管路上还设有过滤器,水压0.42mpa。冷却水进口压力应该是正常的。可能是电器系统的毛病,电磁阀无法打开,冷却水到达不了靶材。
面对面想你
第5楼2008/08/13
制冷机我们放置在实验室的墙外,因为震动的厉害。但是维护起来就费事,因为制冷剂坏了,循坏水就没作用了,机器就开不起来。制冷机需要经常用水冲冲外面一片一片的铜片,防止灰尘引起的短路现象,制冷剂接出来的管路要定期检查,以免漏气,而使制冷无效。
wonderer
第6楼2008/08/13
有可能是冷区块的问题,在和高压发生器一起的一个盒子,03年购买的仪器可能这个模块是用铝做的,长时间停用的话,里面会完全堵死,先检查一下,小心接口的部分(弄断了就只能换了),现在的仪器里面已经换成铜的了,还有肯能使光管窗口的快门生锈,导致安全回路报警,高压没有办法打开,方法是拧开窗口的螺丝,上下滑动里面的快门装置,以上是我们的仪器出现过的问题,仅供参考,祝愿你仪器早日修好,到时候不要忘记和大家共享一下,我们都知道,仪器维修费用非常的昂贵,,
第7楼2008/08/16
制冷效果我测试过了,室温25度,将水温温度设定为5度时候,大约10分钟就可以降到5度,目前来看制冷效果应该是很不错的。wonderer的建议对我很有帮助,值得一试。先谢谢了。
