【求助】GC/MS搬家后第一次自動調諧出現問題﹐請大家幫我看看﹗﹗
  • 云靜風輕
    2008/08/06
气质联用(GCMS)
  • 今天已經自己動手完成了GC實驗室搬家﹐下午3點開機﹐并未發現什么異常現象﹐于是晚上七點做自動調諧﹐就遇到了問題﹐調諧進行到一半﹐MS掃描不到中質量部分﹐出錯﹐自動中止調諧。請看附件圖片﹐請諸位幫我分析一下是什么問題﹖該如何解決﹖謝謝﹗
  • 暄暄
    第1楼2008/08/07
    可能是四极杆的问题啊,叫工程师来修吧。自己没有办法修的了。
    唉,太大胆了,一早叫工程师来看着你们自己搬就好了,他会告诉你如何搬的,注意哪里的。
  • 该帖子已被版主-求缺人生加1积分,加2经验;加分理由:积极解答网友的问题
  • fanyegeng
    第2楼2008/08/07
    我们的也搬动过,不过没有出现问题。这个东西尽量不要振动阿
  • maxhuang
    第3楼2008/08/07
    一般如果调协通不过的话,A的工程师来就是换侧板的
  • 云靜風輕
    第4楼2008/08/07
    搬家的時候我已經很小心了﹐基本上沒有多少震動﹐搬遷的距離也不遠。我檢查了一下裝全氟三丁胺的瓶子﹐好像已經空了﹐跟那個會有關系嗎﹖我打電話通知了Agilent﹐看看他們怎么說﹖
  • 雾非雾
    第5楼2008/08/07
    下午3點開機,晚上七點就做自動調諧﹐也太急了吧,怎么说也要抽真空抽一夜吧.真空度越高越好的.工程师要求至少要有抽真空四个小时,我们的技术顾问要求过夜.工程师不让我们自己移GCMS.
    MS掃描不到中質量部分可能就是由于全氟三丁胺的瓶子好像已經空了的缘故吧.
    allen-0769 发表:今天已經自己動手完成了GC實驗室搬家﹐下午3點開機﹐并未發現什么異常現象﹐于是晚上七點做自動調諧﹐就遇到了問題﹐調諧進行到一半﹐MS掃描不到中質量部分﹐出錯﹐自動中止調諧。請看附件圖片﹐請諸位幫我分析一下是什么問題﹖該如何解決﹖謝謝﹗
  • 東成西就
    第6楼2008/08/07
    如果沒有調諧液也會出現這種現像,不過你要看一下你的離子源上的線是不是松了,還是你的信號線有沒有松,我以前也遇到這種現像,后來查明是信號線接觸不良。
  • 云靜風輕
    第7楼2008/08/07
    上午跟售后那邊通過電話﹐在對方工程師的指導下做過手動調諧。不知道是什么問題。對方也是建議我將連接線檢查一遍。剛才將裝調諧液的小瓶子拆下來了看了一下﹐里面還有液體。線路檢查了一次﹐連接都美育問題﹐現在又重新開起來了。
  • 失地农民
    第8楼2008/08/08
    调协液正常,四极杆正常的前提下,
    有几种情况会导致这种现象的发生:
    1.你的系统存在严重的漏气. 需要更换进样垫,衬管上的密封圈,柱子两端密封的石墨垫,这些地方都有可能导致漏气的发生,另外,要注意MS端的放空阀是否已经拧紧关闭,侧板是否用手推压完全密封.
    2.离子源已经受到污染,或者离子源上的接线已经松动. 需要拆掉离子源进行清洗,然后正确安装.清洗离子源的过程就不在多说,论坛里有.
    3.EM已经到达它的使用寿命极限. 需要更换新的EM了.
    以上几种情况一一检查,希望能对你有些帮助.
  • sumzhou
    第9楼2008/08/08
    灯丝掉地上了吧,呵呵
  • lilm012
    第10楼2008/08/10
    不知道此问题是否解决,如果解决能否说说看好学习一下,关注ing!
