【讨论】TVOC会不会完全挥发干净
气体检测
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 甲醛的挥发期长达3~15年,那总挥发性有机物TVOC,又会挥发多久呢,即使使用了劣质的油漆,造成室内空气污染超标,在保持通风的情况下,TVOC会随着时间的推移挥发干净吗?为什么?
太白金星 2008/08/11
[quote]原文由 [B]jackcong[/B] 发表: 想要完全挥发干净是不可能的,只要有这种物质存在就不可能被风完全带走啊,挥发量也是一个曲线,开始的时候,速率大,后面速率小,永远没有终点,时间无限大,那结果就是零。[/quote] 固化后一般是无法挥发的。当然了,当清洗、高温烘烤、燃烧时那是另马事。
阿峰 2008/08/07
[quote]原文由 [B]lp080502[/B] 发表: 甲醛的挥发期长达3~15年,那总挥发性有机物TVOC,又会挥发多久呢,即使使用了劣质的油漆,造成室内空气污染超标,在保持通风的情况下,TVOC会随着时间的推移挥发干净吗?为什么?[/quote] 就油漆而言,随时间的推移完全挥发干净几乎是不可能的,其挥发量与漆膜物理特性有直接关系,TVOC的挥发相当于一个缓释过程,另外随着漆膜的老化,还会有一些被深度包埋的TVOC成分释放,这就是长时间释放的主要原因。
美食城 2008/08/12
严格说挥发干净是不可能的,但是质量较高的涂料在一定的时间后,挥发物的量可以减少到国家标准允许的范围之内。
面对面想你 2008/08/11
活到九十 学到一百 2008/08/07
TVOC的挥发期只会更长,有可能是几十年!
  • 阿峰
    第1楼2008/08/07
    lp080502 发表:甲醛的挥发期长达3~15年,那总挥发性有机物TVOC,又会挥发多久呢,即使使用了劣质的油漆,造成室内空气污染超标,在保持通风的情况下,TVOC会随着时间的推移挥发干净吗?为什么?
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2008/08/07
  • 咸菜妞
    第3楼2008/08/07
    为什么甲醛挥发期是满世界都有了,TVOC的都没看到有什么说法
    不知道现在TVOC和甲醛哪个比较容易超标
  • 桃花流水
    第4楼2008/08/07
    估计我们都挂了,TVOC还没挥发完,哈哈.
  • floating
    第5楼2008/08/07
    要挥发干净真是太难了,主要是平常要做好通风,过几年后,其浓度相对比较低了,及时通风影响也就小多了。
  • 老万
    第6楼2008/08/07
    TVOC全部挥发干净的时候,固定TVOC的本底物质估计也就没有用了吧
  • 日出看日落
    第7楼2008/08/07
    同意 只有做好通风才能保证影响更小 其实最好是不用刷漆 不过在现代社会估计是不可能的
    floating 发表:要挥发干净真是太难了,主要是平常要做好通风,过几年后,其浓度相对比较低了,及时通风影响也就小多了。
  • 咸菜妞
    第8楼2008/08/07
    不刷漆怎么可能,况且TVOC的来源也不只是油漆
  • 迷失的精灵
    第9楼2008/08/07
    短时间内要TVOC难以挥发干净,主要是做好通风工作!
  • 咸菜妞
    第10楼2008/08/07
    若质量好的油漆呢
    melu 发表:短时间内要TVOC难以挥发干净,主要是做好通风工作!
