紫外可见分光光度计(UV)
liu999999
第1楼2008/08/08
回答是肯定的
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/08/09
每次都要做的.
日出看日落
第3楼2008/08/09
那是肯定的 毕竟灯的能量会衰减 如果不每次做的话 不能保证所有条件达到完全的一致
phoebe26
第4楼2008/09/06
每次都做,可以减少由于做标准曲线时试剂,玻璃器皿,人员不同所产生的系统误差
conan301
第5楼2008/09/09
每次都要做
hrcren
第6楼2008/09/09
不用每次都做吧,俺们一般是在换试剂的时候或搬动仪器的时候才重做的,或者间隔一定的时间做
mywhz
第7楼2008/09/09
weiwang115
第8楼2008/09/09
可以自己动手试试看。用一条工作曲线连续测十天半个月的样,看看偏差多少。回头可以来这里报告下结果哈
xy200609
第9楼2008/09/09
最好每次都做。
yukehe
第10楼2008/09/09
未必需要每次都做曲線!
