岛津UV2550主板问题排查及维修
  • Tianjinchang
    2024/03/19
紫外可见分光光度计(UV)
  • 事情起因是开机联机时,发现电脑与仪器无法建立连接,于是将数据线拔插一下,就能重新连接,起初怀疑是接触不良,没放在心上,后续每次开机时均需拔插一次数据线才能连接,直至拔插很多次才能连接,到最后彻底无法连接,于是开始进行问题排查
    1、更换数据线
    拆开数据线两端的接口,发现是3芯屏蔽线进行焊接,是特殊的定制线,于是淘宝购买相应配件,自己进行焊接做线,新线与老线一样,仍然无法连接,排除数据线问题。
    2.更换电脑
    怀疑为电脑com口有问题,遂更换一台电脑,故障仍在,无法建立通讯,排除电脑问题。
    3.主板排障
    通过上述两项排查,可以确定为主板有问题,因为之前偶尔可以联机,联机后无报错,那么可以确定仪器功能是没有问题的,那就是通讯模块有问题,通过搜索,本网站有位大神ID:llintao维修过UV2450的主板,我的故障与他的类似,遂一不做二不休,对通讯模块全部进行更换,更换4颗电容和1颗芯片后,故障解除,顺利联机。
  • 田仕家
    第1楼2024/03/20
    赞一个!优秀的分享案例~
