土壤固体废弃物监测
做牛做马
第1楼2008/08/09
这些都可以用IC来测试啊,方便简洁
爱就上吧
第2楼2008/08/09
像K,Na等阳离子好象不能测吧?
liu999999
第3楼2008/08/09
钾钠利用火焰光度计测定;钙镁利用原子吸收测定;碳酸根、碳酸氢根利用滴定法进行;硫酸根利用比浊法进行;氯离子利用滴定法进行。
简单
第4楼2008/08/09
阳离子用ICP来测!!
唐伯猫点蚊香
第5楼2008/08/10
钾钠钙镁原子吸收就可以的,一般土壤钾钠钙镁X%.
第6楼2008/08/10
第7楼2008/08/10
全谱直读等离子发射光谱应该能!!它应该可以的!测水样很普遍!!
快乐汗马
第8楼2008/08/15
用IC测土壤阴离子,有时候浸提液太脏,过滤也不行,真是很坏仪器!
第9楼2008/08/15
、可以加入吸附剂进行脱色的
第10楼2008/08/18
我们发现在做水样的时候,一般就只用一个过滤头吸水样直接进仪器检测,这样好像很费仪器。你说的加入吸附剂进行脱色是在哪一步实现呢?
