土壤固体废弃物监测
123
第1楼2022/11/17
化学试剂优级纯和实验用水二级水,玻璃仪器要用酸浸泡,其他设备也要尽可能的洁净
ztyzb
第2楼2022/11/17
楼主是按照GB/T 17141-1997做的吗?个人经验土壤质控样做不准高概率出在消解过程上,楼主加标回收结果如何?电热板消解不好的话可以考虑根据HJ 832-2017《土壤和沉积物 金属元素总量的消解 微波消解法》
xiaogumd11
第3楼2022/11/17
土壤质控样偏低,可能消解没有消解好,或是消解不完全
Insm_b2eb38d
第4楼2022/11/17
但是用火焰法测定其它铜,锌,铬等元素都能在范围的,这也是消解不完全吗?
第5楼2022/11/17
我们是用石墨全自动消解仪四酸进行消解的,火焰测定铜,锌,镍元素又能在范围,就是铅镉都偏低,这次土壤样主要是测定镉,直接没有一个质控样测在范围,加标没做过,一般加标是加溶液标样吗还是土壤标样?谢谢
Nerif
第6楼2022/11/17
同样的质控样有没有尝试过做其他金属元素,是否正常?因为不排除你所购买的质控样,质量有问题
第7楼2022/11/17
铜,镍,锌,铬测定基本都在范围的
第8楼2022/11/17
你在做一下加标 还没问题,就能说明标准物质有问题了,可能是标液 可能是标样,开一瓶新的标液做加标,就能确认是哪儿出的毛病了
katelan
第9楼2022/11/18
说一下你的仪器温度条件 和基改情况 带的是什么标样
绿树之林
第10楼2022/11/18
如果别的金属在范围,但是单一金属不在,大概率还是消解问题,每个金属的消解率有差异的,建议优化消解条件,国标的条件进行参考。
