tsgxliy1 2008/08/08
不知道你用的是什么样的仪器?有两个问题,1:既然你给定了电流,电压可以同时给定吗?2:一般的仪器在测定时都会超出预设的值,是做校正对照用的.
标准氢电极 2008/11/03
[quote]原文由 [B]nanoheart[/B] 发表: 求助,我测量计时电位法的时候,给定了阳极和阴极的电流。限定了电位是0-0.8V,扫描30圈。可是为什么我的图像上得到的 曲线,上下电位都不是设定的点位呢 ?曲线上得到的电位是0-1.2V,十分纳闷。有没有那位明白的给讲讲?谢谢啊[/quote] 初始设置里面,你的电压值是相对于开路电压,还是相对于参比电极的电压?确认一下,也许能解决。
