【转帖】淘米水的妙用
快乐老家
  • 淘米水的妙用、作用和用途(转)
    淘米水的11种妙用
    人们在做饭时往往会把淘米水倒掉,认为它没什么用途,其实,在日常生活中,淘米水是可以扮演“多重角色”的天然去污剂。北京读者钱女士近日给本报提供了一些她发现的淘米水的妙用方法。
    1.用淘米水洗手,不仅能去污,还可使皮肤滋润光滑。
    2.用淘米水刷洗碗碟,不仅去污力强,还不含化学物质,胜过洗洁剂。
    3.新沙锅在使用前,先用淘米水刷洗几遍,再装上米汤在火上烧半小时。经过这样的处理,沙锅就不会漏水了。
    4.案板用久了,会产生一股腥臭味。可放入淘米水中浸泡一段时间,再用盐擦洗,腥臭味即可消除。
    5.菜刀、锅铲、铁勺等铁制炊具,浸入比较浓的淘米水中,可以防止生锈。如果已经生锈,可先在水中浸泡数小时,这样容易擦去锈斑。
    6.带有腥味的菜,放入加盐的淘米水中搓洗,再用清水冲净,可去除腥味。
    4.从市场上买回的肉,有时会沾上灰土,用自来水很难洗净,如果用热淘米水洗两遍,脏物很容易清除。
    9.刚油漆好的家具,有一股难闻的油漆味,用软布蘸淘米水反复擦拭,可除掉油漆味。
    10.白色衣服在淘米水中浸泡10分钟后,再用肥皂清洗,能使衣服洁白一新。
    11.毛巾如果沾上了水果汁、汗渍等,会有异味,并且变硬。把它浸泡在淘米水中蒸煮十几分钟,就会变得又白又软。
    专家点评:米的表面含有钾,经实验证明,头一两道淘米水会呈现PH值为5.5左右的弱酸性,洗过两次后,PH值约为7.2左右,这种呈弱碱性的淘米水很适合清洗物品,可以代替肥皂水洗掉皮脂,而且与一般的工业洗衣粉相比,它的洗净力适中,质地温和,没有副作用。
    淘米水一经加热后,清洁能力更强。这是由于其淀粉质变性,而变性淀粉具有较好的亲油性和亲水性,可以轻松吸附油垢。
    淘米水洗脸
    在二次大战物资短缺的年代,淘米水曾被用来当成肥皂的代用品。以前的人用淘米水是迫不得已,不过现在懂得利用淘米水的人,都是独具慧眼的生活行家。因为它洗净力适中,质地温和、无副作用,实在值得多加应用。米的表面含有钾,所以头一两次的淘米水会呈现pH5.5左右弱酸性,但是之后就开始转变为7.2左右的碱性。也就是说,这样的碱性淘米水便成为能够洗去皮脂的肥皂水,而且还是可以随使用者的淘米方式,自行调整洗净力的最佳洗脸水。
    制造淘米水不需要特别的手续,由于浓度不同,可以决定洗净力的强弱,所以需要强力洗净的时候,以等量的水和米,洗出来的浓度高。需要温和洗净的时候,只要增加水的比例即可,一般肤质的人洗脸,方法可按以下步骤:
    1.热毛巾蒸脸三四回;
    2.双手手掌汲取淘米水,洗脸二三回,以温水洗净;
    3.拍打弱酸性化妆水;
    4.涂抹混合型面霜,拭去脸上多余油光。
    淘米水洗头发
    用淘米水洗头发是傣族民间保养头发的一个验方,其实用淘米水洗东西大家并不陌生,很多人都试过用淘米水洗碗洗肉什么的,又干净又环保,而且还去油去污,这是因为淘米水中有很多的小颗粒,而这些小颗粒能够吸附脏东西,所以特别能去污;不过还有一点大家可能不太清楚的,就是为什么长期使用淘米水洗头发,头发不容易变白呢?
    这是因为淘米水中含有非常丰富的B族维生素,而B族维生素能够帮助头发的色素细胞生成黑色色素,所以就能够帮助头发变黑了;还有人可能会问了,为什么一定要用糯米的淘米水,而且为什么一定要发酵变酸呢?这样因为傣家人非常喜欢吃糯米,而且在中国的南方米里面,糯米的油脂比大米的要多,不过,在北方生活的人,您用大米来做淘米水也是可以代替的;再有一个非常关键的步骤就是发酵的过程,一定要让它发酵变酸,因为发酵变酸以后洗头发的淘米水就成弱酸性了,而这弱酸性的淘米水对头发是具有保护作用的。
    如果是碱性的话是会伤头发了,可能有的朋友在看了刀美兰老师用淘米水洗头发之后,也想试试,但是又觉得用淘米水洗头发还要把它放在那发酵变酸,需要好几天的时候,觉得非常的麻烦,为此,我们还请教了一下专家,专家教了我们一个小窍门,那就是在淘米水中滴几滴醋,这样就能够起到不错的保养的效果了,这样一来您要想像刀美兰老师一样拥有一头美丽的头发也就不难了。
    淘米水美容
    洗米的水也能是神奇美肤法宝?这可不是瞎说,日本近年来也吹起一股「洗米水」美肤风。希望肌肤能够水水嫩嫩?善用洗米水,准没错!
    淘米水美容原因大追踪:
    洗米水为何具有美肤功效?这是因为白米中可溶于水的“水溶性维生素”及“矿物质”,会残留在洗米水中的缘故,而其中又以维生素B群的含量特别丰富。正因为它非常天然,所以不仅适合敏感性肌肤使用,天天洗也没问题。
    让脸水润嫩滑绝招1.只要每天早晚各1次,用洗米水洗脸,就能达到美肤作用。不过,美肤用的洗米水,可不是随便的洗米水都行,让老师来教你怎么做吧!
    材料:白米、自来水
    做法:
    Step1.把白米放入容器中,倒入自来水。
    Step2.搓洗后,将洗米水倒掉,然后再度倒入自来水,搓洗后留下第2次洗米水备用。
    Step3.将留下的洗米水经过一夜沉淀后,取乳白色状的洗米水,倒入洗脸盆中。
    Step4.加入约洗米水1.5倍的温水即可。美肤用洗米水完成!可直接拿来洗脸啰!
    小叮咛:洗米水冷藏存放使用,不过只能在冰箱冷藏1天,不能超过第2天,不然会发酵变质喔!
    加料做法:在第二次洗米时,以「白酒」取代清水,就可得到更营养的「白酒洗米水」。
    我们日常食用的水果、蔬菜上大多都有残留农药,如乐果、甲胺磷、呋喃丹等有机磷农药或氨基甲酸脂类农药。清洗不净会导致食用者健康受损或发生农药中毒。这里向您介绍一种简单的清洗方法,即淘米水清洗法。
    有机磷和氨基甲酸酯类农药,遇到淘米水等碱性物质时,会发生中和作用而使农药的毒性降低。用淘米水清洗果蔬时.一般需浸泡十几分钟,然后用清水漂洗干净。
  • 该帖子已被版主-闪闪的红星加1积分,加2经验;加分理由:实用,加分
  • 熊猫宝宝
    第1楼2008/08/08
    真的,这个好
  • liu999999
    第2楼2008/08/08
    我都倒了,感觉收集贮存很不方便的。
    以后遇到有些类似问题,可以现做淘米水了
  • liangmeng630
    第3楼2008/08/08
    是啊!
    我们也是都到了!
    可是一般的也就随手到了!
    liu999999 发表:我都倒了,感觉收集贮存很不方便的。
    以后遇到有些类似问题,可以现做淘米水了
  • 熊猫宝宝
    第5楼2008/08/08
    真是没有想到还有这么多的用处
  • 熊猫宝宝
    第6楼2008/08/08
    如果这个可以得到推广,可以减少很多的洗涤剂,这样也就可以减少环境的污染 不知道有没有可行性
  • 咸菜妞
    第7楼2008/08/09
    淘米的时候顺便吸收,洗完了倒去他用,呵呵
  • 晓曦
    第8楼2008/08/09
    我知道用淘米水洗脸对皮肤不错,也用过。不过可惜没坚持下去。呵呵
  • youjian000
    第9楼2008/08/09
    浇花,也不错的。
  • 咸菜妞
    第10楼2008/08/09
    以后天天早上起来做饭,绝对坚持的下来
    ziluonan83 发表:我知道用淘米水洗脸对皮肤不错,也用过。不过可惜没坚持下去。呵呵
