ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/08/09
应该是泵管内壁被盐酸腐蚀了,如果你的样品对结果要求不高的话,可以继续使用这根泵管,否则的话最好换一根,呵呵。
老难人
第2楼2008/08/09
那就只有换了,因为我正在做高纯金.
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/08/09
酸的浓度不要太高,酸度大可能影响强度.
第4楼2008/08/09
我一般也是不采用这样大的酸度的,主要想更直观说明问题.但是后来想想,对于微量元素的测量,这样大的酸度会影响等离子体温度,而产生基体效应.好在测量没有多大的问题.
中国龙
第5楼2008/08/10
呵呵,我也直接进过弄盐酸啊,浓盐酸不至于把甭管腐蚀啊,会不会和别的东西反映了粘在甭管上、
第6楼2008/08/10
如果进的只是纯度比较高的盐酸,那有什么东西可以粘在泵管上呢,而且是那么多?呵呵
第7楼2008/08/10
不知道盐酸腐蚀橡胶的速度快不快,我进样时间很短,只测量测三次.
第8楼2008/08/11
[div]原文由 zb_hongyu 发表: 不知道盐酸腐蚀橡胶的速度快不快,我进样时间很短,只测量测三次。[/div] 浓盐酸腐蚀泵管的速度很快,一次进样就会被腐蚀,因为即使测一个样品,最快也要1min以上。
小鸟飞翔
第9楼2008/08/11
我们从来不进那么浓的样,注意保护仪器。
barton2004
第10楼2010/11/04
为什么不稀释再检,只要不低于检出限即可.
