土壤固体废弃物监测
shixing9101
第1楼2009/11/17
自己顶了,怎么没有同行呀?
爱就上吧
第2楼2009/11/17
请将具体的技术问题列出,便于专家给与指导!
liu999999
第3楼2009/11/17
是的,回答问题要有针对性,否则就是无的放矢了。
峰 (Davon)
第4楼2009/11/19
楼主放空炮,怎么没有回应了?那我问个问题,能不能用TCLP做土壤的前处理?因为TCLP是做固体废弃物浸出毒性的,所以想问下,若果是做土壤分析,可不可以用TCLP做前处理,浸出土壤中的重金属?这样做出来的结果有没有理论依据?
第5楼2009/11/23
没有响应吗???
第6楼2009/11/25
TCLP是啥东东?我一直从事土壤检测,没有接触过这个东东吧。
名字长了容易引起注意
第7楼2009/11/25
我做土壤重金属是用的硝酸-氢氟酸-高氯酸消解的,没有微波消解
第8楼2009/11/26
做固体废弃物浸出毒性的,把样品(固废,污泥等)放入PE瓶里面,再加入浸提剂(盐酸,硫酸),放在翻转搅拌器上旋转18个小时,然后取下PE瓶,将旋转后的样品和浸提液一起转入到高压过滤器;在高压过滤器里,通过高压和滤膜,将浸提液过滤出来。得到的浸提液通过原子吸收分析仪,分析重金属(铜、锌、镉、铅、汞、砷等),也可以采用ZHE分析挥发性物质。
