土壤固体废弃物监测
sql217 2010/06/06
贵单位所处城市如为南方,还真得用那个国标了。我看了一下,应该为50mL,方法有一处别字,在“5 分析步骤”第一行,“至于150mL塑料瓶中”中的“至于”应为“置于”。我觉得应该和起草单位——全国农业技术推广服务中心、湖南省土壤肥料工作站、江苏省土壤肥料技术指导站联系一下,告诉他们我们的看法,请他们加以更正。打114查一下第一个单位的电话号码,和他们探讨一下。
附件:
土老冒豆豆
第1楼2010/06/05
因为标准液最后就是稀释到25ml啊但是再仔细一看,样品溶液最后是稀释到50ml啊。我认为标准写错了,应该是样品溶液稀释到多少ml,就乘以这个体积的,应该是50ml才对。
天涯就是天地
第2楼2010/06/06
我也觉得是50ml,但是这份标准2006年出的,竟然没人提出来它的错误。
sql217
第3楼2010/06/06
我们有这个标准,没细看过,也没用过,因为方法说明是酸性土壤,而我们北方多为碱性土,用的是行业标准LY/T1233-1999.
第4楼2010/06/06
用心飞
第5楼2010/06/06
后面的那个50/10也要看你的分取体积,不能硬套进去计算。标准错了,绝对的。搞懂了原理,然后具体做几步,就慢慢熟悉了。至于计算,是高中时的拿手好戏了。
