【分享】物质有那几种形态
  • 郁闷的巴乔
    2008/08/10
X射线衍射仪(XRD)
  • 三种;固态、液态和气体。(常态的物质形态)
    另一种说法:(非常态的物质形态)等离子体、玻色爱因斯坦冷凝体和一种被称做“费米冷凝体”。
    法力无边的隐行者--等离子体
    看不见摸不着的物质“幽灵”
    如果随便问哪个人:物质有哪几种表现形态?他可能会不加思索地回答:三种,固态、液态和气体。
    很遗憾,你的回答错了。实际L,在自然界中除了上述三种形态之外,确实还存在另外一种形态,因为它们既看不见又摸不着,所以许多人对它都觉得很陌生。
    这种物质的第四基本形态,就是等离子态(体)。
    那么,什么是等离子态呢?
    在自然界中,当电流通过某些流体(包括气体和液体)时,体的某些粒子便被电离,这样,电离和没电离的各种微粒子混合在一起,便形成等离子态。
    等离子态有天然的,也有人造的。
    天然的等离子态大多形成和存在于地球的高空和外太空中,如天空中被雷电离的饱含水气的空气云团,太阳和其它某些恒星的表面高温气层中,都存在着大量的等离子态。
    而诸如等离子显示器(用于电脑、电视等)、较高温度的火焰和电弧中的高温部分,则属于人造的电离子体
    在等离子体中,电磁力起主要作用,使原本普通的物质内部出现新的运动形态,比如电子、离子的集体振荡。
    等离子体又可分为高温等离子体和低温等离子体两大类。高温等离子体的温度,可以高达1亿摄氏度。
    等离子体虽然看不见摸不着,但它并不是虚无没用的,相反,它具有相当神奇广泛的作用,因此被称为“法力无边的隐形魔术师”。
    令萨达姆闻风丧胆的隐形武器
    在海湾战争中,美国投入了一种新研制出来的隐形飞机,深人到伊拉克腹地进行侦察活动,充分掌握了伊军的布防情况,而伊军对之却毫无办法,因为这种侦察飞机采用了等离子体技术,等离子体具有的屏蔽效应,使雷达无法探测到它的踪迹。
    在科索沃战争中,以美国为首的北约的隐形侦察机、隐形轰炸机更是大肆发挥了它的威力。
    美、英、俄等国都在致力于将等离子(体)技术应用于军事方面。
    采用了等离子体技术后,飞机、导弹可以减少飞行阻力30%以上,因此大大提高了飞机、导弹的飞行速度和机动性能。
    等离子体还可以降低飞机。导弹的防热防护标准和飞行的轰鸣声等。
    俄罗斯正在开发一种新型的等离子武器,能通过将大气层电离产生的高温高能量,形成一个能量巨大的等离子大气环境区域,将在该区域的天空、太空中飞行的飞机、导弹和航天器击毁。
    “绿色”、“清洁”的动力来源
    随着社会的不断发展和人们生活的日益丰富繁荣,对于电力的需求量也将越来越大。
    传统的发电技术在为人类做出贡献的同时,也“惹”下不少麻烦,污染了环境,对自然生态和人类健康造成了不小的损害。而且它们的发电效率也不高,所采用的发电来源又大多是不可再生的自然资源。所以,科学家一直在努力寻求一种先进。高效又无污染的发电技术。
    而等离子体发电技术正好就能圆科学家们的这一梦想。
    等离子体的发电原理是:将带电的高温流体,以极高的速度喷射到稳定的强磁场中,电磁场对带电流体(粒子)施加磁力作用而产生电,直接由热能转变为电能。
    与传统的火力发电方式相比,等离子体发电具有两大突出特点。
    一是发电效率高。等离子体发电技术利用发电装置所排泄的温度很高的废气余热来产生蒸汽,以驱动汽轮发电机,从而构成等离子体——汽轮发电的组合发电方式,发电有效率可比火电提高百分之五十以上。
    二是对环境的污染很轻。等离子发电由于温度很高,流体燃料燃烧得很充分,同时,还因为添加了一些材料,与发电过程中产生的废气硫进行反应,生成硫酸钾等化合物,所以就没有太多的废气废碴污染环境。
    此外,等离子发电机输出功率的大小,取决于带电流体的运动速度和磁场的强度。加快等离子体的喷射速度,提高磁场的强度,其发电功率就大。如果运用高能量的流体燃料,并配置高速启动装置,那么等离子体发电机的功率可以达到一千万千瓦,完全能够满足大规模用电的要求。
    等离子技术还可以运用到核能发电方面。在超高温高压和超强磁力的约束下,等离子技术能够用氢的同位素(如重氢一氖),对受控的热核聚变反应予以控制,进行原子能发电。2000年1月,日本的某热核聚变装置,已经通过给超导体线圈供电,将等离子体的温度升至5千万摄氏度,并计划在2001年提高到1亿摄氏度,以实现热核聚变反应所必需的高温高压状态下的等离子体。
    工业生产神奇的“魔法师”
    对于等离子体的不断研究,产生了诸如等离子体物理学、等离子体化学、等离子电子学等边缘学科。
    等离子在金属加工’。显示(器)技术。微波和超声速流体力学等民用工业的广泛领域,都有重要而神奇的应用。
    在金属加工方面,用高温等离子气流,可以切割用普通氧气切割法难以切割的高硬度高熔点金属,如不锈钢。镍基合金等。等离子体还可以用于金喷镀、焊接和钻孔等作业。
    在等离子体化学方面,由于等离子体的化学反应能量大、温度高,因此,特别适用进行高熔点金属的熔炼与提纯,制成性能优异的高温耐热金属材料,如特种钢和合金钢,以及非金属水晶等。
    等离子体化学还可以实现高温耐热材料的低温合成,以及单晶体材料的低温生长;生产非晶硅太阳能电池;制作高温超导体薄膜等。
    等离子体化学应用于微电子技术,包括等离子体蚀刻工艺、等离子体显微、等离子体除胶等方面,更是为大规模、超大规模集成电路的更新换代,奠定了重要的工艺技术基础。
    等离子体距民众生活最近、最重要的应用,就目前来说,应当算是等离子体显示器技术。
    传统的显示器包括显像管(应用于电视、电脑等)和液晶显示器(用于电子表、计算器、仪表、笔记本电脑等),它们在工业生活的许多领域广泛应用。但两者在独具优点的同时,又各有缺陷或局限,难以满足显示技术的新需求。
    等离子体显示器的诞生,为显示技术开辟了一个新的天地。它们的优点是体积小、重量轻、图像清晰,可制成超薄平板式等,并可突破传统的显像管和液晶显示这样分明的界限,实现两者的融合通用。
    随着等离子体技术的不断发展、更加广泛的应用,等离子体这种看不见摸不着的物质第四态,将会露出‘庐山真面目”,被越来越多的人所认识和喜爱
  • 该帖子已被版主-麦 兜加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 面对面想你
    第2楼2008/08/11
    电感耦合等离子体发射光谱仪是不是也是这个原理?
  • 520168
    第6楼2008/08/12
    固体、液体、气体
  • atlas
    第7楼2008/08/15
    通过电感高频激发的等离子体是产生方式之一,ICP中的等离子体属于低温等离子体!
    jackcong 发表:电感耦合等离子体发射光谱仪是不是也是这个原理?
