XRD
第1楼2006/07/26
粉末衍射仪采用THETA-2THETA方式扫描时,产生反射的是那些平行于样品表面的晶面。如果某个面(如100面)的反射强,表明这种面平行于表面的晶粒多,或者说,大多数晶粒的(100)面都朝着表面。最极端的情况是,所有晶体的(100)面都朝着表面,这就是单晶的情况,用粉末衍射仪来扫描全谱时,只有(100)面的反射,其它面的反射全部等于0。
至于是面广还是轴长,这好象不太好说吧。好象不能表达这层意思。
对于一般的多晶来说,反射强(反常的强)的面不止一个,也就是可能存在几种取向。也就是说,同时存在几种织构。
普通扫描方式要表达这种多晶的择优取向,可以参考李树棠老师的教材,用“极密度”来表示。
gtclulong
第2楼2006/07/26
多谢了。看来我得去补习一下基础知识了,接触XRD没多久,好多东西都不知道
还想再问一下,能用粉末XRD的数据得出过晶胞中原子的三维坐标吗?我在一篇论文(附件)上看到过,用“粉末XRD”+“Raman 光谱”+“红外透射光谱”搜集数据,然后用n多软件处理,最后得到了一个(包含60个独立原子的)晶胞中每个原子的“坐标”。不知道难度有多大,处理数据大约得多长时间……X射线粉末衍射法测定未知晶体结构.pdf
