renture 2008/08/13
有找到一篇应是常量的NTA(氨三乙酸)检测方法,很抱歉无法提供PDF档,因为最近储值卡密码有问题! 络合滴定法对EDTA和NTA混合体系中二者含量的分别测定 来源:《辽宁化工》-2000年29卷5期 摘要: 建立了EDTA、NTA、混合体系中二者含量的络含滴定检验法。在PH=3.5时,以钛铁试剂为指示剂,用铁离子滴定EDTA和NTA的总和,在PH=6时,用铁离子滴定EDTA的含量,二次滴定差值即为NTA的含量。该方法快速简便,准确度高,是对GB1410的补充和完善,尤其适用于生产的现场控制分析
ghyghy2008 2008/08/16
4.4.4.2 仪器 脉冲或示波极谱仪。 4.4.4.3 试验条件 工作电极:滴汞电极; 参比电极:银-氯化银或饱和甘汞电极; 对电极:铂电极; 灵敏度:适当选择; 除氧方式:通氮气5min以上; 扫描电位范围:-0.6~-1.1V。 4.4.4.4 测定方法 称取1g试样,加30mL热水溶解,冷却,用氢氧化钠溶液(100g/L)调节溶液pH值为10.5~10.7(用酸度计控制)。滴加氯化镉溶液(50g/L)至溶液有微量沉淀[滴加过程中应保持溶液pH值为10.5~10.7。必要时用氢氧化钠溶液(100g/L)调节],用氢氧化钠溶液(0.02g/L)稀释至50mL。用极谱仪测定,其极谱波高不得大于标准波高的一半。 标准是取含0.5mg氨基三乙酸(C6H9NO6)的杂质测定用标准溶液及1g试样,加30mL热水溶解,冷却,与同体积试样溶液同时同样处理 我公司生产极谱仪器,6有意者可打15898619618 郭和雨联系
ykfx0 2008/08/11
氨基三乙酸的酸度用氢氧化钠滴定,含量用HPLC测定.
zhongyimin78 2008/08/21
用电位滴定就可以测定的,我通常就是这样分析的
闪闪的红星 2008/08/10
呵呵,帮你顶一下,虽然我不会
ghyghy2008
第8楼2008/08/16
4.4.4.2 仪器
脉冲或示波极谱仪。
4.4.4.3 试验条件
工作电极:滴汞电极;
参比电极:银-氯化银或饱和甘汞电极;
对电极:铂电极;
灵敏度:适当选择;
除氧方式:通氮气5min以上;
扫描电位范围:-0.6~-1.1V。
4.4.4.4 测定方法
hrcren
第9楼2008/08/16
感谢renture的帮助,这个方法与我们的Gly,IDA,NTA体系有一定的差距,但还是有很好的参考价值,再次感谢renture,谢谢
