X射线荧光光谱仪(XRF)
第1楼2005/03/28
可以用HPLC-ICP-MS 联用技术在线测定,用CCT(或DRC)模式,不过测定成本不低哦.
第2楼2005/03/29
请问libai651206 "HPLC-ICP-MS 联用技术" 的测定费用每次大概是多少? 您是否可以帮我个忙,告诉我一下 在何处有可以测定?或者能告诉我一下,在什么公司能买到这种设备,设备的价钱大概是多少?谢谢!
第3楼2005/03/29
测定费用高,仪器成本也高.我这里倒是做联用,费用一般要看具体样品面谈.
第4楼2005/03/29
其实你也可以用其他方法分离Cr3和Cr6,然后根据自己实验室仪器条件条件来测定。HPLC和ICP-MS没有一百几十万买不下来
第5楼2005/03/29
libai 兄 :在请问您一下,(1)我要检测 正在应用中的 焊锡液中的 六价铬与三价铬的各自含量得需要多少资金??(对应用HPLC-ICP-MS联用技术来说)(2)您说 还可以用别的方法来检测,请问您可以介绍一下具体用什么方法来检测吗?在此 谨以诚挚的感谢!!!谢谢!
第6楼2005/03/29
是否可以用HPLC先分离,然后原子荧光测定
第8楼2005/03/29
哦 ,先谢谢各位!荧光X线分析装置 好象只能测定铬总的含量,而对于区分Cr6+与Cr3+好象做不到.
第9楼2005/03/29
先分开,然后分别测定
第10楼2005/03/29
我给你发邮件了,但好象地址不对
第11楼2005/03/29
啊?地址不对啊?可能是我书写错了.我在发一遍,麻烦libai 兄了. 我的邮箱:hdc_wqguai641@eyou.com多谢了!!
