核磁共振技术(NMR)
雁过无痕
第1楼2008/08/11
楼主可以将问题描述的清楚点1. 液体NMR还是固体NMR2. 什么样的反应3. 从室温降下来,还是需要一直保持低温等等
yu626801
第2楼2008/08/11
谢谢楼上关注,是固体之间的反应,要研究主催化剂在零下130度左右与助催化剂反应生成了什么物质,希望从室温降到零下130度后保持这个温度来研究反应的机理.
第3楼2008/08/11
检测什么核?
第4楼2008/08/11
化学所和化工大学有固体NMR,不知道是否有低温系统花费的话主要是两部分1. 耗费液氮的钱2. 时间不知道你的反应是什么,所以不好确定是否需要特殊样品管一般来说样品管每个几千块人民币吧,所以最好不要腐蚀和破坏样品管可能需要特殊的密封帽子
第5楼2008/08/11
谢谢各位老师的热心解答!
Ilovenmr
第6楼2008/08/11
提醒你一下,如果是固体核磁,探头内的sensor能检测到的温度和转子中样品的真实温度是有很大差距的,一般来说决定于你所使用的MAS的转速和变温气体的流速。同时随着对室温的偏离,这个温差是逐渐增大的,到你需要的这种温度,恐怕要有30度左右的温差。做实验的时候跟测试的老师咨询一下,他们有没有温度校正曲线。没有的话你需要考虑你的实验能否接受较大的温度误差了。(叫人家为了你一个实验做温度曲线不太现实)
第7楼2008/08/12
打算做这样的实验就不要考虑钱的事情了
