水质检测
小不董
第1楼2008/08/13
有可能,问问仪器商看有什么办法清洗。如果是生成CaF2就很难办了。你测定标样准吗?
面对面想你
第2楼2008/08/13
以前做论文就是除去水中F离子,你把你的测试步骤说说看,我们以前测试时没放参比电极,搞得测试结果总是不对!
lyb3385
第3楼2008/08/13
还没有测呢,电极没有洗到-370v,测量前的准备,
第4楼2008/08/13
我的仪器现在达不到要求,仪器的空白太高
快乐汗马
第5楼2008/08/13
其实-350MV就可以了。空白洗不下来就换蒸馏水了再洗,一般15分钟能洗好,比较脏的要洗1个小时呢。
liu999999
第6楼2008/08/13
确实如此,LZ可以继续试试的。
xinonglu
第7楼2008/08/13
电极要看干净程度,我一般都洗到350左右,要是一根新电极要洗时间长一点
haypiny
第8楼2008/08/14
氟离子电极好象是可以活化一下的,有时表面可以用专用的打磨纸打磨一下!
第9楼2008/08/15
谢谢各位了,我再试试看吧
spring0731
第10楼2012/10/22
千万不能打磨,打磨更不行了,就报废了。
